R21 в норме (2,59 кОм), R3, собственно как
R21 в норме (2,59 кОм), R3, собственно как и R2 были утоплены в том, что вытекло из вздутого кондера, к сожалению в запасах на 330 кОм ничего не нашлось и по этому R2 заменил сборкой 200к+145к, в 5% допуск конечно уложился, но понимаю что это не порядок и обязательно прикуплю пару новых кондеров и резисторов, что бы разброс был не такой жуткий. Еще есть подозрения на С17 - выпаивал, прозванивал - вроде в норме, но чисто визуально он начал немного дуться - из за этого может свист идти?
Запускал под нагрузкой сказевого винта, замерил выхлоп: 5,10 дежурка, +11,83в, 5,12в, 3,41в, судя по постам выше это нормально для него. При включении и отключении нагрузки тональность и громкость свиста не изменяются.
Power Master FA-5-2 v.3.3 (FA-5-F) дежурка есть, блок не запускается.
  • Доброй всем ночи. БП по схеме PM AP-5-E
  • Заменил все выше обозначенные кондеры на новые -
  • С19 и С20 не трогались - пайка заводская.
  • :) Спасибо. Нет. Если их выпаивали, могли неправильно
  • - в норме они греются, но
  • Без нагрузки на +5VSB, С19 и С20 (на
  • Поставьте два по 200к. В других БП 150к
  • - точно менять. У него ESR
