При замыкании серого на землю напряжение увеличивается на 0.7 v
Если затем закоротить 4 ногу на землю, становится слышен звук, с определенной периодичностью(импульсы), лампа тускло загорается в такт импульсам, затем горит постоянно, на белом: - 9, на синем :-18.
