Доброй всем ночи. БП по схеме PM AP-5-E v1.1. Суть проблемы в следующем. Сгорели F1, D1-D4,Q1, R7, IC1, D11. Все заменил на новое. Заодно и все мелкие конденсаторы в горячей и холодной частях. Блок заработал. Но, своеобразно. При включении в сеть запускается сразу. Все напряжения в половину от номинала. При замыкании PS-ON на минус выходные напряжения приходят в норму. Отключал схему PG, не помогло. Отключал схему защиты, тотже эффект. Подскажите куда дальше смотреть.
