Он у Вас в утечке был
Он у Вас в утечке был. Проверяется так:
Если на пределе измерения p-n переходов мультиметра показания проверяемого транзистора нормальные, ставите указатель прибора на предел измерения 2000к. Если транзистор структуры n-p-n, то минусовой щуп мультиметра ставите на базу, а плюсовой, соотвественно, поочереди на коллектор и эмиттер. Показания должны соответствовать бесконечно большому сопротивлению. Единица на экране.
Затем проверяете переход коллектор-эмиттер.
Допустим плюс на коллекторе минус на эмиттере.
Затем полярность изменяете на обратную.
В обоих случаях единица на экране мультиметра
Любые цифры обозначают сопротивление в киллоомах Это сопротивление утечки перехода
Чем меньше цифра тем оно больше
При прверке p-n-p транзисторов полярность на базе плюсовая Увидел цифры выкидывай
Большая утечка на выходных диодах например
у меня однажды не дала возможности запустить блок питания Заменил на исправные и блок заработал
Power Master FA-5-2 v.3.3 (FA-5-F) дежурка есть, блок не запускается.
  • Доброй всем ночи. БП по схеме PM AP-5-E
  • Заменил все выше обозначенные кондеры на новые -
  • С19 и С20 не трогались - пайка заводская.
  • :) Спасибо. Нет. Если их выпаивали, могли неправильно
  • - в норме они греются, но
  • Без нагрузки на +5VSB, С19 и С20 (на
  • Поставьте два по 200к. В других БП 150к
  • - точно менять. У него ESR
