у меня бп повер мастер 300р , сначала не запускался и жутко свистел, потом после замены "транзов срисунком диодов друг в друга" начал запускаться но свист остался, потратил кучу времени перепаивая емкости в том числе и керамические, в конце концов в магазине на 200р купил кондеров и все поменял на свежие (электролиты) + посмотрвев по схеме с вашего сайта бп 300 на 6105 заменил 1мф на 10мф 50в возле полевого транза 2n60 вобщем свист прекратился но не полностью, в нагрузке и работе не свистит а после выключения из розетки через 4 секунды тихий свист и затихает секунды за 3. все работает спасибо вам за советы и схему!
