Дежурка от БП FA-5-F Ver 4.1? такая-же как Вер 2. Там по +5 вольт
стоят 2 диода параллельно SBL3040PT & MOSPEC S20C40C/
Так вот, на выход дежурки повесил 2 лампочки 6.3Вх0.3А параллельно. И сделал резистор на ток 1.5 Ампера.
Через делитель 1 к 10 подключил осцилограф к второй
обмотке, без диода- нога отпаяна, питающей 494 МС.
Время на деление, поставил 5 микросекунд.
Сфотографировал, снимки положу потом, если интересно.
При токе 0.4А длительность импульса где-то 1.8 клетки.
При токе около 2А длительность где-то 4.5 - 4.8 клетки.
Во время измерений ни одна ручка не трогалась на цилоскопе,
только подключалось дополнительное сопротивление.
Этот блок раньше не свистел, измерения сделаны для понятия
работы дежурок вообще.
Михаил.
зы
пока блок лежит, что ещё померить, какие провести измерения????
Дополнение.
Вот что у меня получилось nmd.nm.ru/Schematick/I=0.4A.JPG nmd.nm.ru/Schematick/I=1.8A.JPG
Поигрался с С7 103 1 кВ, увеличение Р14 с 220 Ом до 820 ОМ- дежурка не запустилась. nmd.nm.ru/Schematick/C7on.JPG
Михаил.
зы
Дополнение.
nmd.nm.ru/Schematick/C7off.JPG
Увеличение С7 в два раза, ничего в осцилограмме не изменилось.
