serg6 многое объяснил. Я
Вы правда настаиваете, что дежурку на блокинге можно запустить, включив раком диод на выходе?
Позвольте поинтересоваться, каким образом многообмоточный дроссель сможет накопить энергию, если вся энергия через открытый диод уйдёт в нагрузку? Про организацию ОС в таком случае я потом спрошу.
serg6 многое объяснил. Я тоже имел некоторый опыт разработки однотактных прямоходовых в то время, когда кроме дерьмовых советских транзисторов ничего массово применить не удавалось. На КТ809 сделать нормальный обратноходовой блокинг - это полный мазохизм. + дефицитные детали надо было экономить в ущерб КПД.
Дежурка это такая вещь, где на КПД китайцам наплевать. Передо мной недавно лежал блок MEC, гда 5Vsb было в прямом включении. Многообмоточный дроссель может накопить энергию, так как благодаря зазору в сердечнике и огромной паразитной индуктивности рассеяния не сможет отдать всю энергию в прямой канал. Но отдает туда много. Оставшаяся энергия вполне достаточна для поддержания автогенерации и питания канала обратного включения для ШИМ, который потребляет совсем немного. Данная дежурка имела такие параметры, что при снятии с 5Vsb 5 Вт потребляла из сети тоже 5 Вт. Без нагрузки вообще тоже почти 5 Вт. Я даже бы сказал что она весьма неплохая по долговечности - ни одного конденсатора больше 47 нФ в первичке нет, имеющего дурную славу электролита тоже. Поставил туда транзистор помощнее BUТ12А и плевать на потери.
Конкретно по теме про свист. Обнаружил что он иногда устраняется установкой сглаживающего дросселя меньшей индуктивности с и большим током насыщения в фильтре 5Vsb. Ферритовый стержень длиной 15 мм с 15 витками толстой проволокой. Свист исчезает, не меняя старые сглаживающие конденсаторы. Может помочь если замена электролитов и керамики в снаббере не помогла.
Свист дежурки и как с ним бороться.
  • Объясните мне пожалуйста такой вот глюк: Возьмем для примера
  • Магнитострикции конечно. Но свистеть не должно. Основная частота
  • народ че вы паритесь -свист это ЯВЛЕНИЕ
  • Товарищи если не сложно указывайте модель. Сами же
  • Имеется Chieftec на 350 Ватт. В дежурке было
  • Заменил электролит в дежурке - не помогло. Заменил
  • Альберт Выпаивая этот кондюк, Вы меняете
  • И всё...... выпаял и выбросил..... Михаил. кхм
  • Рано руки опустил, ведь интересно узнать, где собака
  • не дроссель свистит, иногда кажется что транс. а
  • Дроссель PFC небось свистит
  • st-free Может попробовать детали заливать
  • привет есть у меня два эвереста типо 450
  • NMD Номинальным
  • Ksander Свист
  • Могу сказать, что у меня было. Сдохла дежурка
  • VS IW-ISP300A3-1
  • to NMD не знаю , нужно будет глянуть
  • VS По цепи +5 дежурки,
  • В павермастерах лечится отпаиванием одного кондера лежит линкворд щас
  • Просто я проверял его без материнки ,
  • VS Привет!!! А что случилось????? Михаил.
  • Яб поэкспереминтировал бы , но он уже не
  • VS Попробуй сделать так, возьми
  • транс дежурки ? А чё он
  • имхо свистит трансформатор , чем больше нагружен тем
  • Тут поподробнее, опиши, что происходит.
  • VS Тут поподробнее,
  • Ну и что ты сделал чтоб не
  • Свист дежурки достаточно частое явление. Конечно что делается
  • bart 2000 Привет!!!
  • Lenchik замена на новый не
  • Ребята ПРИВЕТ!!! Как только Я не измывался над этим
  • Ну если специализированных приборов нет, то со звукового
  • Всем ПРИВЕТ!!!. Приборов, для проверки конденсатора С11 хороших
