Тему эту я читал не один раз т.к. к выбору БП при сборке компьютера отношусь с особой тщательностью... Просто я думал, что Вы имели в виду вопрос, заданный Вами не в начале темы, а недавно, который я пропустил.
Те импульсы, которые вы описываете, если я правлиьно Вас понимаю, есть не только на конденсаторе *16В, они выходят с трансформатора, они есть в цепи обратной связи...
Свистит трансформатор, но как показывает мой опыт, сам по сбее он не является причиной свиста. Свист этот проявляется при замене указанных мною деталей (повторяю - C7, C11 по схеме Power_Master_FA-5-2_v3.2.gif) Делал это не раз, в качестве поставленных мною деталей не сомневаюсь. Проблема не в этих деталях (при замене других не буду удивлен, услышав свист), а во всей схеме...
Кто-то высказал версию, что самовозбуд - следствие недостаточно качественного демпфирования цепочкой C7-D9-R11 по все той же схеме Power_Master_FA-5-2_v3.2.gif . По моему опыту, замена чуть ли не половины дежурки не всегда дает желаемый результат, и если есть возможность просто доработать депфер, был бы рад такой возможностью воспользоваться. Вот над этим и предлагаю подумать.
Неплохой эффект дает подключению к выходу 5-вольтовой обмотки трансформатора дежурки конденсатора Вольт на 25 (емкость не помню - давно дело было, но подобрать можно) - форма импульсов становится ближе к синусоиде, однако по ряду причин считаю такой выход не лучшим. Еще хочу поэкспериментировать с заменой вей демпфирующей цепочки одним конденсатором, интересно, что получится.
Я не китаец, который экономит каждый рубль т.к. в итоге он сэкономит не одну сотню тысяч, мне главное сделать так, чтобы оно потом не сломалось. Поэтому хочу придумать радикальное решение.
2 NMD Михаил.
