Все варианты импульсных источников питания имеют право на жизнь. И надо сказать применяются. Другое дело что среди однотактных, самый распостраненный, автогенераторный преобразователь с обратным включением выпрямительных диодов. Все телевизоры так работают. Одну единсвенную тошибу видел с двухтактным преобразователем.
Заработает и так и эдак. Применят ту схему, которая дает какие то преимущества.
Заработает и автогенератор с прямым включением диода. Пример лежит прямо на поверхности, это блоки АТ формата. Начальное возбуждение у них происходит при неработающей микросхеме задающего генератора, её просто питать нечем, в момент пуска. А ведь там выпрямляется прямой ход.
Со скоростью переключения тоже полный порядок. На осцилограммах Михаила очень наглядно видно как работате автонгенератор.
Запирание тарнзистора идет очень быстро, это фронт импульса. А вот насчет спада создается впечатление, что транзистор очень медленно отпирается. На самом деле это ни так. Это не транзистор отпирается, это сердечник входит в насыщение. Именно только после входа сердечника в насыщеные и резкого уменьшения индуктивности и начинается изменение фазы импулса. Этот скат вниз доходит по цепи обратной связи до базы или затвора транзистора и только тогда он начинает открыватся. На осцилограммах Михаила это тоже видно. Это там где на спаде импулса виден излом кривой.
