Здавствуйте господа ремонтники!
у меня в общем такая проблема:
БП LinkWorld LW2-430W- пищит зараза!! При включении в сеть через несколько секунд на материнской плате загораются лампочки сетевой карты далее (шума нет) запускаю мамку и тут начинается свист (как будто строчная развертка в телевизоре), треск как будто происходит коронирование высокого напряжения. Послезагружки компа все это дело немножка уменьшается (свист становится тише) НО!!! стоит выташить сетевой кабель РДжи-45 то начинается жуткий свист и треск тональность его при этом понижается , при каждой передоче данных по сети (моргание лампочек) блок питания синхронно снижает тон свиста потом обратно , на ЖК мониторе становятся видны помехи еле еле видимые есливоткнуть обратно то все утихает до более менее слабого уровня (свист и треск), при подключении USB флешки свист тище а треск громче! БП свистел от рождения сначала он тестился на "сервере" гоняли его 2 дня на полной нагрузке той машины думали пойдет но нет он проявил себя следующим образом всеголиш подключили флопик и после попытки загрузится блок питания отрубается.
предположительно свистит силовой транформатор, Пробовал мерить напряжение +12В она изначально составляло 12.22В:
на этой матери на которой онщас стоит при использова нии сети оно падает до 11.6В +флешка 11.4
на другой мощьной машине GF8500GTS + Intel conroe E6320 1/8Ггц + 2SATA винты+ DVDrw при полной загружке 3D MARK 06 напряжение не падало ниже 12.06В
радиатор силовых транзисторов грелись сильно но он не выруболся
Помогите с ним подскажите что сделать я с паяльником дружу так что думаю расберемся !
