Вчера попал ко мне на ремонт компьютер... причина
Вчера попал ко мне на ремонт компьютер... причина - не запускается (шумит вентиляторами, но никак не пищит POST) и блок питания при этом издаёт дросселем (похоже или трансформатором) прерывистые звуки. В общем с другим блоком питания комп завёлся. Разбираю БП FSP ATX300-GTF в этом блоке питания обнаружились 2 вздутых конденсатора С23 и С26 (1000 х 10V) оба фирмы Jamicon серия TK 105°... Вообще в этом блоке питания были конденсаторы 3 производителей: Teapo, Ost и Jamicon. Больше всего Teapo, 3 шт. Jamicon и 3 шт. Ost, причём в выпрямителе 220V стоят Ost 85° 470 х 200V. Как ни странно измерения параметров этих Ost несмотря на то что они 85° дали хорошие результаты... Остальные конденсаторы я визуально и выборочно инструментально проверил, всё было в норме. После замены этих 2 пухляков jamicon, компьютер нормально запустился с этим блоком питания и что интересно, напряжения на выходе блока питания после замены конденсаторов стали практически идеальным, а до замены конденсаторов по линии 12V было несколько меньше, по линии 5V было немного больше, по 3.3V также было больше... но незначительно... по моему опыту для плохих блоков питания это можно было считать нормальным, для FSP конечно это странно... Правда измерял напряжения я цифровым мультиметром, какая реальная была форма напряжения остаётся только догадываться. Возможно блок питания не давал сигнал P.G....
Но впечатление о Jamicon у меня ухудшилось. Эти конденсаты вздулись не похоже что от перегрева... По измерениям у них почти пропала ёмкость и ESR возросло до 6 с лишним Ом...
Электролитические конденсаторы
  • Shevalier Вы можете подробно объяснить для себя
  • Baza а как насчет capless PWM?
  • Ну, допустим керамикой можно и 1000-другую микрофарад набрать
  • формулу перепроверил, посидел, подумал... Действительно она верна.
  • Да, но продавливание конвертера возросшей нагрузкой сходно.
  • То Antinomy : Я бы вообще в
  • Root Рад твоему участию. :) (R)SOFT
  • Вы меня извините, очевидно я проявляю тупость... но
  • однозначно.
  • (R)SOFT Предлагаю в этой теме (по
  • Да нет, я просто сначала написал, а потом
  • А что, я объяснил не так или
  • ESR - активное сопротивление, т.е. при частоте, соответствующей
  • поясни... Попробую я пояснить. ESR
  • Shevalier энто что? Явно не импенданс/ESR...
  • Shevalier , у меня нет измерителя ESR.
  • rick101 еще раз - либо сей обзор
  • Целиком и полностью поддерживаю ув. коллегу
  • Ну можно было бы косвенно подтвердить превосходство "хороших"
  • смысл? у разных измериловок будут разные результаты.
  • Могу предложить на том же Wiki завести таблицу:
  • Shevalier я тыркался измерителем емкости на
  • Root , согласен, я про WL. Среди
  • все зависит от серий :-)
  • Shevalier , не такие уж они враги.
  • Ну если в начале топика ОГРОМНЫМИ
  • Shevalier CapXon - нормальные конденсаторы. тчк. Понятно,
  • Вот и я о том же. Пишешь,
  • Sentenced , я расписал все. Если непонятны
  • Для особых повторяю ещё раз! Что
  • Так я не очень понял - Jamicon фуфло
  • Привет, Володя. Просто я такой человек, что если
  • Привет, Тигран! Согласен с твоим мнением и поддерживаю тебя
  • Мое скромное мнение. CapXon - не знаю, не сильно
  • Приветствую, уважаемые форумчане! По многочисленным просьбам открыл тему по
