Соглашусь с Rom. Кроме этого, при повышенной нагрузке на VRM, довольно значительно греются дроссели. Они очень близко стоят возле электролитов и "подогревают" их. Саньйо, стоящий на переднем плане это подтверждает, ибо по моим наблюдениям темоусадка у Саньйо при перегреве "сползает" бувально на 1...2 миллиметра. Т.е. в данном случае тяжелый температурный режим, плюс повышенные токовые нагрузки - то, о чем и сказал Rom. Пухлые Ничиконы, Рубиконы и Саньйо встречал, хоть и не часто, поэтому особо этот факт не удивляет.
