А про катушку МЕЖДУ первичкой матплаты и БП Вы не забыли? Если БП живой - ИМХО нет.
пора доплнять и углублять статью в Wiki по преобразователям
народ, не путайте тёплое с мягким ESR это действительно ЗНАЧЕНИЕ сопротивления на частоте измерения.
импеданс это в данном случае функция частоты, причём именно характерной описанной формы.
при оценке работы конденсатора в цепи ШИМ преобразователя надо учитывать не только рабочую частоту преобразователя, но и диапазон изменения скважности импульса, так как добавляются ещё и гармоники, а с уменьшением ширины импульса их плотность возрастает.
Так-же ессно надо учитывать характер нагрузки, на резистор оно будет работать гораздо лучше, чем на высокочастотную динамическую нагрузку.
Кстати, я думаю не стоит отметать как причину вспухания просто разъедание диэлектрика у некачественных кондеров. У меня как-то K7VTA3 пролдежала на полке полгода в нормальных условиях хранения, вздулся кондер один... Мож конечно я чет напутал но вроде когда ложил все было нормально.
тут тоже есть и тёплое и мягкое
одно дело едкий электролит (что тоже бывает) другое дело когда, при хранении особенно уже поработавших кондёров, у них нарушаются рабочие слои и для того, чтобы их восстановить их "тренируют" : подключают через резистор к стабильному источнику напряжения и дают постоять так денёк
ну и докучи amfilakond.ru/xar2.shtml
radioland.mrezha.ru/dopolnenia/capasit_02/capasit_02.htm
radioland.mrezha.ru/dopolnenia/capasit/capasit.htm
