Расчёт необходимой ёмкости может быть произведён по следующей формуле: C=I/(∆V/∆t), где
I – необходимая компенсация силы тока
∆V – допустимое падение напряжения (не должно превышать определённых рамок, указанных в даташите на процессор)
∆t – время, в течение которого, конденсатор должен обеспечивать энергией потребителя до реакции его блока питания.
формулу перепроверил, посидел, подумал... Действительно она верна. И действительно емкости керамики сильно не хватит.
Далее - сейчас смотрю DS на ISL6524
One of the parameters limiting the converter’s response to a load transient is the time required to change the inductor current.
и далее две формулы:
tRISE = Lo × Itran / (Vin – Vout)
tFALL = Lo × Itran / Vout
т.е. по идее надо брать именно это время - индуктивность вносит свой вклад в тормознутость отклика ШИМа.
И касательно кондеров -
Modern microprocessors produce transient load rates above 1A/ns.
Подставить сюда 10мс и получится какое-то безумное изменение тока...
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
PS: да, я верблюд![:D](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_biggrin.gif)
