Что интересно, под ДОС'ом винт нормально виден. PartitionMagic видит винт, работает с разделами, впрочем как MHDD и другие утилиты для хардов от SAMSUNGа - пишут инфу, проводят диагностику.
А в Винде его как не было так и нет Всвязи с чем думается, что проблема чисто осевая.
В Винде ни PartitionMagic ни другие утилиты не видят хард ВООБЩЕ, даже намека на него.
То ли дрова на контроллер такие кривые (лыжи не едут)... то ли руки у меня.
Есть правда одна зацепка: в PartitionMagic'е под ДОС'ом решил посмотреть Info... для раздела на этом винте. Инфо появилось, но сначала выпала ошибка:
"Error #1516
Partition improperly dismounted. Please refer to the online user guide... и т.д."
Если я правильно перевел, то "диск некорректно демонтирован"... Попробую поплясять от этого (с бубном конечно).
Вот инфа от MHDD:
SAMSUNG HDD160JJ
LBA: 312,581,808
BIOS: 82H
SN: S08HJ10Y436943
FW: WU100-31
CACHE: 8192 KB
Supports: LBA48 HPA AAM DLMC LBA MS16 DMA (UDMA6, MWDMA2)
SMART: Enabled
SelfTest: Supported
Security: High, OFF.
P.S.: дату выпуска попозже посмотрю...
"Error #1516
