В теории утрамбовать можно. Даже утилита есть специальная от Силикона, чтобы создавать БИОСы для отдельных карточек из модулей БИОСа для материнок.
The UpdBios.exe DOS utility can be used to create BIOS binary code for
add-on card from the motherboard BIOS binary code. The correct
signature will be created and saved in the output BIOS binary code based
on user inputs.
