На сайте эйджстар все глухо. Я писал в форум, мало того, что все сообщения модерируются, так их еще никто и не модерирует. С моего запроса прошло уже больше недели. Кроме того, я сомневаюсь, что они что-либо меняли в силиконовских драйверах и прошивках. Кроме того, эта плата "значится в списках" только на mobile-rack.ru, а на основном сайте эйджстар её нет в помине (как уже выше писал mimix).
mimix
Спокойно прошивайте по моему способу - только с вероятностью 99% это ничего не даст. Если вам надо использовать с ПСАй САТой именно этот винт - ждите моих сообщений - завтра поеду на рынок - буду искать контроллеры на базе ВИА 6421. C силиконами + HD160JJ с прошивкой WU100- - все глухо - забыл написать - я сдал плату эйджстар - купил в другом месте нонейм на силиконе 3114 - все осталось без изменений.
У меня то есть запасной вариант - я махну свой самсунг на ИДЕшный сигейт в любом случае, но счастья с ВИА все же попытаю. На будущее.
А 3114 я уже сразу взял, оговорив возврат....
Скорее всего дело все же в прошивке винта - я видел сообщения на других форумах, где силиконы спокойно дружили с HD160JJ. К сожалению прошивка тех винтов неизвестна, а то бы мог вообще об заклад биться Ну или (что менее вероятно) все чипы силикона (САТА 150-ники) или ВСЕ версии драйверов и биосов содержат одну и ту же "уязвимость", которая проявляется при работе именно с этим винтом.
Как то искал по сайтам Самсунг инфу по HD160JJ и натыкался на прошивку (чтобы самсунги выложили прошивку на винт - это ЧП прям какое-то), но сейчас никак не могу найти.
mimix
