Детальное описание без раздумывания над вопросом "о чем писать". Где модель контроллера? Фото? Прошивка нужна для загрузки с контроллера и прочих рейдовых штучек. Для работы с диском под Windows вполне достаточно может быть и драйвера. Если винты к тому же большего объема виделись, прошивка не при чем. Вшивайте старую, елси найдете. Если не найдете - попробуйте выпаять флэшку с него и загрузите с винтом, с окторым он работал.
Скорее всгео винт, который не хочет определяться, просто надо в режим SATA 1 перевести.
