Ну я ж писал - подключил винт к набортному контроллеру САТА другой материнки, загрузилс я с дискеты и estool-ом выставил режим SATA 150, потом подключил винт к PCI-контроллеру САТА - эффект нулевой. Но винт, подключенный к PCI САТА-контроллеру определяется и estool и victoria (в ДОС-режиме), в винде - его просто не видно. Про 7200.10 я написал только в качестве примера, что PCI-контроллер остался рабочий со стертой флешкой и кроме того, как пример САТА-2 винта, который работает с этим PCI-контроллером. Пофиг на производительность, если б только тот самсунг бы завелся
Ну я ж писал - подключил винт к набортному контроллеру САТА другой материнки, загрузилс я с дискеты и estool-ом выставил режим SATA 150, потом подключил винт к PCI-контроллеру САТА - эффект нулевой. Но винт, подключенный к PCI САТА-контроллеру определяется и estool и victoria (в ДОС-режиме), в винде - его просто не видно. Про 7200.10 я написал только в качестве примера, что PCI-контроллер остался рабочий со стертой флешкой и кроме того, как пример САТА-2 винта, который работает с этим PCI-контроллером. Пофиг на производительность, если б только тот самсунг бы завелся![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
