Автор, я вас "порадую" сейчас сильно. Это как раз известная пробелма с винтами именно Самсунг - на некоторых контроллерах они не переходят в режим Сата1, при этом перемычка не помогает. Помогает подключение к контроллеру, на котором винт заводится, и утилиткой от производителя, как упомянул maco, перевести в режим Sata1.
Мораль - когда руки не чешутся, надо думать головой. Когда руки чешутся - тем более надо думать головой
По поводу родной рпошивки - попробуйте написать в техподдержку. Сначала на нашем сайте, а если не ответят, то на глобальный на английском.
Коротить лучше всего линие данных в случае параллельной флэшки.
Из 128кб сделать 64 можно - несоклько лет изучения низкоуровневого программирования, железа и много чего еще, потом годик-другой дизассемблирования полного, потом смотрение, что выкинуть можно, потом компиляция, и вуаля Вообще сомтреть надо, что в тех 128кб, что вы скачали
Мораль - когда руки не чешутся, надо думать головой. Когда руки чешутся - тем более надо думать головой![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Вообще сомтреть надо, что в тех 128кб, что вы скачали![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
