Заработало все и на 3114 и на 3512, но все по порядку:
1)Пропатчил прошивку HD160JJ с помощью образа CD прямо через контроллер на 3114. Прошилось и правда моментально и автоматом.
Прошивка стала WU100-41 (а была как я понял WU100-31).
2)После загрузки винды появился диск, видны разделы и инфа уцелела. В Диспетчере устройств в свойствах контроллера появилась вкладка DeviceInfo, где видна инфа о винте, и вкладка FlashBIOS, в которой можно перепрошить BIOS контроллера без утилит (тут и прошивал).
3)Подключил диск через контроллер 3512 и... все заработало на урезанной до 64К прошивке. Контроллер стал виден в утилите для прошивки из под Винды (SiFlashTool), а также в Диспетчере устройств в свойствах контроллера появилась вкладка DeviceInfo.
4)Интересно, что SiFlashTool видит контроллер только(!) с подключенным винтом, а для 3512 увидела контроллер только после перепрошивки винта.
5)Вот итоговый рабочий список прошивок для контроллера 3512 и винта HD160JJ:
контроллер: BIOS v. 4.5.02 от 10-28-2008 и non-RAID Driver v.1.3.71.1 от 04-22-2009
винт: Firmware Revision: WU100-41
Highlander, Вы же сами написали, что для винтов выкладывают обновления в критических случаях. А чем этот случай не критический, кроме того на сайте Samsung.com по ссылке raleks'a написано, что могли быть и более серьезные проблемы при форматировании или установке ОС для десяти(!!) моделей HDD изготовленных в феврале-марте 2006 года.
P.S: контроллер 3114 вернул в магазин за ненадобностью.
raleks, еще раз спасибо!
