Ну кто ж знал, другой то Самсунг заработал. Недокопал, значит, в Инете. А БИОС в любом случае руки все равно бы зачесались обновить, а сэкономленные китайцами 64 килобайта все равно не позволили бы прошить референсные силиконовские драйвера...
Так, значит, коротить ВСЕ линии данных? Между собой понятно, а больше никуда? На землю там или на питание? Ну, там чтобы как воспринимались байтики лучше - как 0 или как FF, чтобы опять не повесить загрузку... Доку на флешку завтра гляну на работе, у меня там коллега - электронщик.
И еще, исходя из того, что, в принципе плата нужна мне только как САТА-контроллер (или если не удастся найти прошивку, и при условии, что контроллер будет работать из-под винды как не-рейд без прошитого биоса), какие могут быть действия, которые бы были эквивалентны выпайке флешки (чтоб гарантию не терять) - обнуление не пойдет?
Ну кто ж знал, другой то Самсунг заработал. Недокопал, значит, в Инете. А БИОС в любом случае руки все равно бы зачесались обновить, а сэкономленные китайцами 64 килобайта все равно не позволили бы прошить референсные силиконовские драйвера...![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
