миша, я на практике ноутбучными батареями ещё не занимался. В случае уменьшения количества банок, думаю, ещё и контроллеру придется объяснить, что произошло, а то у него одно значение ёмкости, которое должно уменьшаться определенным образом (деградация) при взаимосвязи туевой хучи параметров, а тут бац! и в два раза меньшая ёмкость, а заряжать будет как полную, в итоге - печальные последствия. По этому (в том числе, кроме банального увеличения времени работы), видимо и рекомендуют использовать при замене ёмкость банок такую же или большую, хотя и в этом случае контроллер нужно переучивать... Это всё моё видение проблемы в теории.
