В БП кажется он (катод) всегда был, это контакт куда собирается заряд. Анод же - контакт с которого заряд раздаётся. Это же всё ещё с египетских пирамид началось. ОД это сила. КАТ и АН два вида силы.
Коллектор это и есть катод. А исток - анод.
Скорее всего мои представления о работе мосфетов неверны. Но я просто смотрел по показаниям тестера.
Там где на затворе было 12 В на истоке и на стоке напряжение было одинаковое. Из чего я делал вывод о том что транзистор полносью открывается когда на затвор подаётся 12 вольт. Ну может это был другой тип транзистора или другая схема включения.
Вобщем быстрого учебника который объяснит сразу и всё на ютубе я не нашёл.
А вообще смысл транзистора в усилении. Тогда на затвор должно подаваться напряжение в меньшем диапазоне чем диапазон проводимости между истоком и стоком. На практике это похоже не так. Получается на затвор должно подаваться напряжение исходя из разницы напряжений исток-сток и общего их уровня?
