Как на стоке будет 20 если на на истоке всего 12 и БП у компа всего 12 В?
Без особых проблем - charge pump. На некоторых матплатах реально использовались компоненты, которые позволяли получать напряжения примерно в 2 раза больше напряжений, поступающих от БП. Естественно, подобные конструкции использовались в цепях управления.
real-comp-master писал(-а):
В БП кажется он (катод) всегда был, это контакт куда собирается заряд. Анод же - контакт с которого заряд раздаётся.
Забавный бред .
Вобщем быстрого учебника который объяснит сразу и всё на ютубе я не нашёл.
Найти и почитать учебник в текстовом виде автор явно не догадался . Надо будет выпустить пару учебников в виде комиксов - для подобных "ремонтников".
А вообще смысл транзистора в усилении. Тогда на затвор должно подаваться напряжение в меньшем диапазоне чем диапазон проводимости между истоком и стоком. На практике это похоже не так. Получается на затвор должно подаваться напряжение исходя из разницы напряжений исток-сток и общего их уровня?
Хорошо заметно, что автору лень читать учебники и думать.
P.S. Минздрав предупреждает: курение — это яд (c) .
Нда, маразм крепчал, деревья гнулись (c)
real-comp-master писал(-а): Без особых проблем - charge pump
real-comp-master писал(-а): Забавный бред
real-comp-master писал(-а): Найти и почитать учебник в текстовом виде автор явно не догадался
real-comp-master писал(-а): Хорошо заметно, что автору лень читать учебники и думать
