Здесь http://go-radio.ru/parametri-mosfet-transistorov.html говорится VGS (Gate-to-Source Voltage) – напряжение насыщения
Здесь go-radio.ru/parametri-mosfet-transistorov.html
говорится
VGS (Gate-to-Source Voltage) – напряжение насыщения затвор-исток. Это напряжение,
при превышении которого увеличения тока через канал не происходит.
По сути, это максимальное напряжение между затвором и истоком
Это значит что для AP40T03GH полное открытие достигается при +25 вольтах поданых на гейт.
на втором фото на гейте 11 В
прозвонка показывает что сорс звонится с землёй с падением 20 милливольт (красный щуп на сорс) сопр 20 ом.
дрейн q286 звонится с дрейном q288 в 0 (и с катушкой памяти тоже).
таким образом назначение AP40T03GH мне непонятно.
Он питает нагрузку 20 ом от шима DDR2, создавая напряжение 0.6 В между землёй и "положительным контактом" нагрузки. Как по даташиту так при 11 В на гейте, 1.8 на дрейне - 0.6 В на сорсе - вполне нормально. Только 0.6 вольта явно не достаточно для чего либо на плате.
слот DDR2 проверял - все напряжения в норме.
Долгие попытки понять принцип работы MOSFET'а и сопутствующие маразмы
  • Да что Вы прицепились к этому предельному
  • А ну это да. Будет от до
  • Мне чего-то кажется, что это не единственное
  • Не только, параметров много.
  • В зависимости от поведения мостов? Меня смущает то
  • Опять real-comp-master не смог прочитать
  • А что типа если я подниму напругу
  • И не только Gigabyte :).
  • Так это что гигабайт при включении формирует 1.8В
  • СМ и ЮМ. Отлично
  • померял такойже power mosfet q287 gate 11.50 source 0.53 drain 0.53 его
  • Какой ужас :), все пропало -
  • Представляете, не хватит!!! (теперь уже совсем запутался
  • Для особо глупых :): VGS(max)=25V; VGS(min)=-25V; VGS(th)
  • указано Gate-to-Source Voltage +- 25В Gate Threshold Voltage 1 В Если
  • Мягко говоря, неправильно. VGS - это
  • Здесь http://go-radio.ru/parametri-mosfet-transistorov.html говорится VGS (Gate-to-Source Voltage) – напряжение насыщения
  • М-да, шЫдевр. В идеальном усилителе тока с
  • Если бы вы внимательно
  • А Вы наверно про этот MEM? https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4672820 Жаль занудные
  • То есть даже K&R уже стал плохим
  • проблема, увы, в том, что у Вас
  • А обычные учебники, которые описывают не
  • В текстовом виде тоже самое. да хоть
  • Нда, маразм крепчал, деревья гнулись (c)
  • В БП кажется он (катод) всегда был, это
  • А при чем здесь конкретный БП? У
  • Вот этого не понял. Как на стоке
  • Для примера: напряжение на затворе 12
