На кармически обусловленные ожидания клиента, и из
и из них вытекающие, его дурацкие вопросы к мастеру,
такие как: "Ой! А Вы нам компьютер не сломаете?"
- Мастер, акцептивно блеснув глазами,
со взглядом, диким, придурковатым,
и смешным, отвечал: "А что, надо, да?!"
Стало ясно что заряд гейта измеряется в кулонах.
Поэтому на него подаётся напряжение и возникает ток который его заряжает.
Когда нужный уровень заряда достигнут ток останавливают, снижением подаваемого на гейт напряжения.
Для управления степенью открытия мосфета происходит следующее:
По обратной связи стабилизатор, регулятор и т.п. таким образом управляют зарядом гейта, регулируя напряжение и соответственно ток на идущий на гейт или с гейта.
Гейт имеет очень маленькую ёмкость.
Поэтому если ткнуть мультиметром в гейт для проверки напряжения - заряд будет сниматься на измерительный прибор, и соответственно схема поднимет напряжение на гейт. Поэтому показания не будут точны.
Таким образом напряжение регулирует не только зарядку/разрядку гейта и степень открытия/закрытия мосфета, но и скорость с которой этот процесс происходит.
Верно?
Долгие попытки понять принцип работы MOSFET'а и сопутствующие маразмы
  • Да что Вы прицепились к этому предельному
  • А ну это да. Будет от до
  • Мне чего-то кажется, что это не единственное
  • Не только, параметров много.
  • В зависимости от поведения мостов? Меня смущает то
  • Опять real-comp-master не смог прочитать
  • А что типа если я подниму напругу
  • И не только Gigabyte :).
  • Так это что гигабайт при включении формирует 1.8В
  • СМ и ЮМ. Отлично
  • померял такойже power mosfet q287 gate 11.50 source 0.53 drain 0.53 его
  • Какой ужас :), все пропало -
  • Представляете, не хватит!!! (теперь уже совсем запутался
  • Для особо глупых :): VGS(max)=25V; VGS(min)=-25V; VGS(th)
  • указано Gate-to-Source Voltage +- 25В Gate Threshold Voltage 1 В Если
  • Мягко говоря, неправильно. VGS - это
  • Здесь http://go-radio.ru/parametri-mosfet-transistorov.html говорится VGS (Gate-to-Source Voltage) – напряжение насыщения
  • М-да, шЫдевр. В идеальном усилителе тока с
  • Если бы вы внимательно
  • А Вы наверно про этот MEM? https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4672820 Жаль занудные
  • То есть даже K&R уже стал плохим
  • проблема, увы, в том, что у Вас
  • А обычные учебники, которые описывают не
  • В текстовом виде тоже самое. да хоть
  • Нда, маразм крепчал, деревья гнулись (c)
  • В БП кажется он (катод) всегда был, это
  • А при чем здесь конкретный БП? У
  • Вот этого не понял. Как на стоке
  • Для примера: напряжение на затворе 12
