scriptWs Посмотрите всё же на 86друино. Если бюджет позволяет, то эти платки радуют и стабильностью и возможностью немного расширить кругозор. Там mPCI-E (плату с 3g найти не проблема, только вот дрова под дос? или не дос?), microSD и куча gpio... раньше такое под x86 было доступно разве что на PC104 с доп. модулями за другие деньги.
i8088 Вернулся в город, пробежал через работу, вроде всё взял... и мультяшку (целых две, как оказалось не зря) и флоповые шнуры и пару дисководов... в общем сейчас система в состоянии ожидания загрузки с дискеты, а дискеты нет завтра добуду дискету, сделаю дампы с нескольких плат. Так же у меня есть всякие нестандартные двойки из брендовых ПК, с сильно поврежденными платами. Оставлял их как доноров памяти и пр, теперь будет повод их включить, а ну как биос сохранится. А то что плату до дырки проело - это ж не беда
Поиграл тут от безысходности в пару ST351A/X в надежде с них загрузиться - один диск просто "проскакивает" загрузку при любом из "логичных"
вариантов CHS, второй при любом валится в no rom basic system halted. Появилось стойкое желание использовать или маленькие DoM, или маленькие CF на IDE, но не очень понятно как их устанавливать в BIOS. И если на приличные (а у меня китайская дешевка) DOM вся информация есть, то на CF её придётся придумать. У меня была идея взять Пентиум 1, врубить ему автодетект, срисовать CHS и использовать эти значения на двойке, но не факт что WPcom и LZone будут интерпретированы (мной) правильно.
А биос забавный... разноцветный такой. Видимо действительно обычный для тех лет, ибо даже я такой уже видел.
завтра добуду дискету, сделаю дампы с нескольких плат. Так же у меня есть всякие нестандартные двойки из брендовых ПК, с сильно поврежденными платами. Оставлял их как доноров памяти и пр, теперь будет повод их включить, а ну как биос сохранится. А то что плату до дырки проело - это ж не беда![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
