С шестнадцатью метрами двойка не работает запускается и зависает буквально через несколько минут. С четырьмя более или менее хорошо всё, долго думал чем тестировать но всё равно поленился создавать образа дискет и.... попытался реализовать хоть какую-то математику на прилагаемом к DOS5 бейсике. Ничо так, графика отрисовывает циклическое заполнение экрана восемью секторами разного цвета, что даётся машине не без труда, ну и в том же цикле считает число пи через ряд Лейбница, т.е. 8 раз на оборот с получением двух групп по 4 значения (два цикла до 100 и два до 160), всё это пишется в массив на 100 переменных и при заполнении массива суммируется. Если сумма не совпадает с посчитанной на куркуляторе - всё плохо, если совпадает - хорошо надо вынуть сопроцессор, сравнить результат. Память при этом нехитром тесте разогревается до 50+ градусов.
А теперь не оффтоп: у меня, как уже упоминалось ранее, две платы почти одинаковых. Не рабочая с процессором на 16MHz и рабочая с процессором на 20MHz. Это написано на процессорах. Смущает меня следующее: на обеих платах кварц на 32 мегагерца... что как-бы намекает что и там и там 16 на проце... или нет? Кстати, как тактуется FPU на двойках? У меня 10MHz AMD стоит. Никаких "асихронных" перемычек вестимо нет.
Спрашиваю еще и потому, что есть в таком же конструктиве процессор harris на 25 мегагерц и перепаять его - не проблема, но хочется понимать не получу ли я во-первых еще и задачу поиска кварца, и вообще, не является ли задача апгрейда процессора более комплексной чем кажется?
