На линии 5V имеется около 5V. У меня классическая схема как-бы не очень получается. На одной плате кварц на 32, проц на 16 и сопроцессор на 10. Это то, что написано на компонентах и это в общем логично.
На второй же плате кварц на 32, проц на 20 и сопроцессор на 10 (стоял "золотой" интел, теперь стоит пластиковый амд) что не очень логично. Перемычек нет:( У меня на руках две версии платы с разными процессорами. pp.userapi.com/c841125/v841125808/13d80/Ux3pUFGL4oE.jpg - 16 мегагерц. Прямо под кроваткой сопроцессора два пустых места CK19 и CK21 pp.userapi.com/c841125/v841125808/13d8a/ZuZ4IJ-ufag.jpg - 20 мегагерц. В эти места что-то запаяно.
На кварце (вернее на плате рядом с ним) написано 24/32/40. Логично было бы видеть 40MHz кварц при 20MHz процессоре, но нет...
Проводки на глаз 20AWG, должно хватать... а еще я всё же туплю с бейсиком. Считаю пи длинным рядом, с включенным и с выключенным турбо равно как и с фпу и без него результат по времени одинаковый Что-то я делаю не так. Видимо всё Хотя с другой стороны это хотя бы позволяет подтвердить отключенный турбо и зафиксированную высокую частоту
[UPD] Аида говорит 16 мегагерц и баста Мало ли что там на корпусе написано...
[UPD2] Всё же у меня проблемы с АТшной клавиатурой....
