По напряжению всё в норме, что косвенно подтверждается отличной работой 386SX системы на этом же блоке с этой же памятью, мультиком, видео и пр. Многократный тест памяти посредством checkit 3.0 проходит хорошо, нужно только охлаждать область памяти, чипсета и процессора пропеллером. Мерил на ISA и на FPU под нагрузкой.
По клавиатуре мне показалось что есть какая-то зависимость от количества памяти, либо от нагрузки, но не факт. В общем, клавиатурва пропадает через некоторое время. Работает, а потом перестаёт. Клавиатура гарантированно перестаёт работать при тесте памяти в chreckit (сам тест завершается при этом штатно, но any key не нажать) и перестаёт работать во время обычного режима сбора информации в AIDA, безопвасный режим тем временем завершается нормально и можно посмотреть результаты.
Клавиатура современная, новая Genius. На тройке работает опять же без проблем. Причем иногда помогает передёргивание клавиатуры, а иногда нет. А контроллер это большая микросхема в кроватке с надписью jetkey fastest turbo bios? Его можно просто заменить на таковой от 386? Попытаюсь добыть старую AT/XT клавиатуру для начала.
