4x4mb simm добегают первый проход в memtest 4.10 на 386dx, при этом память почти не греется. Не грелась она на тройке и в checkit.
Двойка тем временем работает с 4x1mb simm и JetKey v5 клавиатурным контроллером без особых проблем. Память при этом горячее чем на тройке.
Т.е. на двойке та же самая память разогревается сильнее. Блок питания при этом одинаковый, ну и на 4х4mb на двойке стабильности нет. Текстовый "мусор" на экране можно поймать даже в BIOS, не говоря уже о диагностических и тестовых утилитах. делаю вывод что либо двойка не совместима в данной конфигурации с данной памятью, либо что-то еще, более для меня не понятное. Да, блок менял на AT Seasonic 200W - картина та же.
Попутно с подбитых танков снял 128кб кэша (с 386dx) и проапгрейдил рабочие платы, снял сопроцессоры, биосы, клавиатурные биосы и пр... но всё же хочется двойку и 16 метров... и 20 мегагерц надо найти кварц на 40....
