Других модулей пока нет и учитывая сколько за них дерут местные барыги, видимо не будет. Половину памяти не пробовал, но двойку пока отложил. Клавиатура работает, 4 мегабайта памяти видно, игрушки бегают, вибра16 поёт Это уже очень много.
Кстати, на двойке артефакты аналоговые (дрожание картинки, волны) видеокарты куда более значительны чем на тройке. Может всё-таки дело в питании, но я всё что мог исключил/заменил. Не перепаивать же в круг все электролиты 25v10uf на плате... или наоборот, нафигачить прямо AT разъём больших электролитов между +5 и землёй.
Сейчас играю в тройку SX, там хоть какой-то софт привычный под дос и доступны линуксы не эмбеддед, но как асинхронно тактовать сопроцессор и как вообще понять как оно сейчас работает, я так и не понял
HWINFO показывает только частоту CPU, не FPU. При этом такое ощущение что читает частоту из CPUID, ибо когда я выпаиваю кварц на 80MHz и впаиваю на 32MHz - частота как была 40, так и остаётся Косвенно можно судить об изменении режимов работы связки CPU-FPU только по результатам тестов. Ни досявая аида, ни досявый хвинфо мне не помогают в задаче этой Ну а cat /proc/cpuinfo вообще какую-то фигню выдаёт.... в общем, нашел себе развлечение. Поставить что ли windows95 на тройку и CPU-Z..
Но вообще, тройка поинтереснее. Та математика, которую я могу наизусть реализовать в квикбейсике, на тройке работает интереснее. Главное теперь - не поставить Си....
