Ну вот и виновник! Эти блоки часто
Кстати блок питания у меня 700W
Ну вот и виновник! Эти блоки часто неспособны отдать даже несколько ампер по линии
+5V, если нет нагрузки на +12V. И чем мощнее блок, тем хуже. + китайский переходник с
проводками-волосинками наверняка. Мой товарищ поимел немало проблем с 486 из-за подобного
переходника. Замерьте напряжение +5V прямо на плате, хорошо, если 4.5V будет хотя-бы...
А лучше используйте AT блок, или припаяйте AT провода к старому ATX блоку,
с нормальной линией +5V.
С шестнадцатью метрами двойка не работает
Немногие 286 умеют с 16MB работать, но если умеют то должно работать --> БП я думаю.
Смущает меня следующее: на обеих платах кварц на 32 мегагерца... что как-бы намекает что и там и там 16 на проце... или нет?
Частоту реальную можно померить многочисленными старыми диагностическими программами,
и даже DOS AIDA 2004 года работает на 286.
Кстати, как тактуется FPU на двойках?
Обычный (не XL) процессор делит чатоту на 3, если CKM=0, 287XL на 2. Если же CKM=1,
то внутренняя частота совпадает с внешней, но тогда нужен сигнал со скважностью 3.
Иногда встречается асинронное тактирование, задается перемычками, и отдельный кварц
для FPU. Классическая схема - генератор на 24MHZ, CPU 12MHz (24/2), FPU 8MHz (24/3).
не является ли задача апгрейда процессора более комплексной чем кажется?
Эти платы редко предусматривали штатную смену CPU, кварц конечно менять. Если
частота шины ISA зависит от частоты процессора, то у Вас шина ISA разгонится. Ну и
память может понадобится более быстрая, или увеличение WaitState. Бывают запаянные
перемычки делителей шины итп, если дизайн платы предусматривает разные по частоте
процессоры. Тогда может помочь сравнение фото разных версий плат.
Без изменения делителей - замена CPU на более быстрый может стать просто обычным
разгоном.
Диагностика и ремонт 286-ой платы
  • Вы вполне самостоятельно можете оценить количество соединений,
  • scriptWs Тут зависит от бюджета и
  • я так и подумал, что для управления чем-то.
  • scriptWs Некоторое время назад передо мной поставили
  • IdeaFix, скажите, а для какой цели вы
  • Посмеялись и ладно... определённо, я сам поправил своё
  • Сообщение обычно бесследно никуда не девается
  • maco http://www.rom.by/comment/444954 да пожалуйста.... пост мой куда-то
  • Исключительно посмеяться - ссылочку приведите на
  • maco Ни в коем случае не намекаю
  • Хмм... у меня есть пара разных двоек и
  • Нда, автор как-то забыл упомянуть, что матплата
  • Спасибо! BIOS определенно редкий, а движок скорее
  • Мне нужен например (я же писал об
  • > Да, и если сохраните образ, могли бы
  • С моим уровнем подготовки лучше второй раз пойти
  • Уточнили, причем после того, как вас
  • Сохранить без программатора образ можно например программой
  • Я думаю, стоит сперва прочитать ПЗУ, а потом
  • У Роберта Шекли был хороший рассказик, называется Верный
  • По вашим сообщениям этого не заметно
  • Нет, не лень. Гуглится http://chukaev.ru54.com/, возможно это что-то не
  • --> P.S. Нда, лень
  • > Образ для зашивания обычно несложно найти, у
  • Соответственно, у меня сейчас какой порядок действий? 1. Добыть
  • - в UNIFLASH.TXT есть такой текст: Inserting it wrong
  • Картинка чего-то не открывается у меня. Образ для зашивания
  • Программатора у меня пока нет. К тому же,
  • Логично будет проверить в программаторе, не?
  • Блин, микруха биоса не только с гнутыми ногами
  • Потыкал в плату вольтметром - в симмах и
  • Так не очень понятно где стоит сперва мерить.
  • Питание-то дошло куда-нибудь? ;)
