Принесли не рабочий системник. Плата Asus P4S800-MX SE сокет 478 чипсет Sis, Р4 3.0, 256 RAM, 40Gb seagate, б/п 350 нонейм китай. Плата не запускается при подключении питания процессора. Без подключения 4-х пинового контакта плата запускается. Никаких вздутий конденсаторов нет. Проверил транзистора возле проца, все рабочие. ЮМ и СМ теплые. Проц, память, видео проверял - все работает. Б/п менял эффекта нет. Спикер молчит. Плату проверял вытащив из корпуса. ПОСТ карты под рукое нету. Нужен совет.
Перенес... Rom
УРАААААААААА !!!!!!! Завелась!!
. МАХ
. Транзистор 3024 был неисправен. Поставил 15NO3 заработало. А теперь глупый вопрос, как сопротивление D землю замерить? Б/п подключать?
Кстати 2034 снятый звонится нормально. И почему именно его менять? из-за G-11.8?
Не надо уже. Это на случай если транзистор был бы исправен.
APM? Тогда не удивительно.
Прозвонка не показатель исправности. При напряжении на затворе 11.8в транзистор должен быть открыт, следовательно на стоке должно быть напряжение похожее как на истоке, а этого не наблюдалось.
На будущее "как сопротивление D землю замерить?". И что такое APM? Чтобы все не перекапывать. Потому что ща лежит плата то же все крутится видео нет. Ее еще не смотрел.
Как обычно, один щуп на землю(GND) другой на то что проверяете, питание поступать при замере сопротивления не должно.
"следовательно на стоке должно быть напряжение похожее как на истоке" это показатели D(сток) и S(исток). По последним моим замерам вот тут
Возле кондеров 3 транзистора (от правого края платы)
1-й G-2.61, D-11.78, S-1.66
2-й G-2.59, D-11.8, S-1.66
3-й G-2.4, D-11.8, S-1.65
они то же местах различаются
В импульсный стабилизатор мультиметром можете и не соваться, там осцилом сигналы на затворах смотрят.
То что писал, имелось ввиду для линейных стабов, коммутаторов.
Для меня проще пока узнать что, так прозванивать можно транзисторы возле памяти, АГП слотов? В элетронике не силен.
Сейчас импульсники везде используются, определяются они легко, по дросселям.
При загрузке такой глюк. Если на IDE 1 разъем (синий) на плате подключить винт, то в биосе
(AMI BIOS revision 0402) где показывается модель винта показывается ерунда если стои 80 жил. кабель и ничего если 40 жил. Винт samsung 160 ATA. На IDE 2 при подключении винта (мастер) и dwd (славе) пишет SMART BAD на обеих устройствах. Если подключать винт или dwd по отдельности ошибка не выходит. Шлейфы менял на новые, перемычки то же переставлял, менял местами шлейфы. Пока поставил в биосе игнорирование ошибок. Плата работает, система грузится нормально и работает. В чем глюк IDE?
Как подключаете? Крайний разьем идет в материнку, потом длинный участок шлейфа и разьем слейв, далее короткий участок шлейфа и крайний разьем мастер. У вас все правильно подключено?
