Принесли не рабочий системник. Плата Asus P4S800-MX SE сокет 478 чипсет Sis, Р4 3.0, 256 RAM, 40Gb seagate, б/п 350 нонейм китай. Плата не запускается при подключении питания процессора. Без подключения 4-х пинового контакта плата запускается. Никаких вздутий конденсаторов нет. Проверил транзистора возле проца, все рабочие. ЮМ и СМ теплые. Проц, память, видео проверял - все работает. Б/п менял эффекта нет. Спикер молчит. Плату проверял вытащив из корпуса. ПОСТ карты под рукое нету. Нужен совет.
Перенес... Rom
Посмотрел фотку. Ошибиться могу конечно... прозвонить проще... Питатели видите возле АГП? Видимо тот, что слева от разъёма. Дело в другом. Они запитаны не от косички а от АТХ (скорее всего), так что не имеют отношения к КЗ на доп.+12... Я бы тщательнее проверил МОСФЕТы в фазах... и кандёры... Так в разъёме то есть КЗ или нет? таки надо искать тот прошитый МОСФЕТик... не верится что они целые...
...ложки нет
Кондеры стоят 1000мкф на 16V запаял новые. Тразисторы снова проверю, а нельзя проверить не выпаивая?
"Так в разъёме то есть КЗ или нет?" не понял. Может имели ввиду ток, а не так.
Так... так...
Плечи прозвонить вполне можно не выпаивая, но только "оптом" - верхние плечи соединены стоками на +12доп., нижние истоками в массу упираются ну а "серединки" через дросселя соединяются в кучу и дуют на проц. А вот если КЗ уже определено или в верхних плечах или в нижних, то придётся выпаивать по одному и проверять, ушла КоЗа или сидит...
Тот дроссель выпаивать смысла нет - он входной. Эффект будет таким же как и с неподключенной косичкой...
Между ЛПТ и ПСпополам ГДшка стоит - это КОМ-порт...
Там на каждую фазу драйвера стоят. ШИМ вроде под рамкой сокета виднеется...
...ложки нет
поясню для тех кто не понял, берём в руки мультиметр один щуп ставим в дырку которая ближе к key(это пластмаска за которую защёлкивается косичка), другой щуп в дырку под ней и смотрим на показания мультиметра в режиме омметра,результаты в студию(не забываем измерить сопротивление щупов, их тоже в студию), также проверяется вторая пара отверстий(я не знаю они там запараллелены или нет, посему проверьте обе пары)
...запараллелены...
...ложки нет
Если я правильно понял нужно измерить сопротивление самого 4-х контактного разъема на плате. Контакты +12V и землю. Один щуп на контакт другой с нижней стороны платы, так? Замерять во включенном состоянии?
И как же вы совместили эти рисунки с данной платой? Приводите позиционное обозначение транзисторов и нормальное обозначение выводов, G D S.
рисунку rom.by/images/wiki/3/38/Tester16.jpg
возле памяти вместо 3,95V - 12V. Возле ЮМ По рисунку rom.by/images/wiki/e/e3/Tester11.jpg один транзистор показывает (ножки от себя как на рис.) Левая S- 3,2V Центр D- 0,5V Правая G- 0,5V
Второй Левая S- 0,5V Центр D- 0,5V Правая G- 10,5V.
"И как же вы совместили эти рисунки с данной платой?" Записал обозначения полевого rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor и крутил плату
Да ладно, гоните? И куда же у всех, которые ставились, БП делись 3.3в? На D обоих транзисторов приходит 3.3в напрямую с БП, значит на оранжевых проводах БП тоже 0.5в?
Я прям в разъём тыкаю, но можно и с обратной стороны платы, замерять при отключённом БП(полностью откидываете его от маман), в противном случае замерите сопротивление резистора который установлен в БП
