Принесли не рабочий системник. Плата Asus P4S800-MX SE сокет 478 чипсет Sis, Р4 3.0, 256 RAM, 40Gb seagate, б/п 350 нонейм китай. Плата не запускается при подключении питания процессора. Без подключения 4-х пинового контакта плата запускается. Никаких вздутий конденсаторов нет. Проверил транзистора возле проца, все рабочие. ЮМ и СМ теплые. Проц, память, видео проверял - все работает. Б/п менял эффекта нет. Спикер молчит. Плату проверял вытащив из корпуса. ПОСТ карты под рукое нету. Нужен совет.
Перенес... Rom
Замерил тестер в положении 2000 Ом, Воткнул 2 щупа, крас. щуп на +12 и чер на землю 4-пин. Показания бегут до 2000 и сброс на 1. Выпаял два транзистора возле 4-пин. Прозвонил целые. Возле AGP 2 транзистора выпаял - целые.
Запаял и подключил еще раз. Так же, с косичкой не запускается и еще + вспухли кондеры 1000мкф 16V.
Ну и тупизм же. Лучше бы на мои вопросы ответили.
Паялись, правильно установлены, плюсом на белой метке?
Все по началу тупят
"Ну и тупизм же. Лучше бы на мои вопросы ответили."
Замерил снова.
Возле АГП 2 транзистора
1-й G-2.15, D-2.15, S-3.02
2-й G-3.38, D-2.15, S-1.88
Возле памяти 2 транзистора
1-й G-12.02, D-3.0, S-3.02
2-й G-4.24, D-3.0, S-2.74
Черный щуп воткнул на черный провод питания. (может снова не так). Кондеры припаяны правильно. Вспухли после подключения косички к 4-пин. контакту.
Как вам удается намерить несуществующие напряжения, откуда взялись 2.15в на стоках транзисторов? При этом около памяти это же самое напряжение превратилось в 3.02в, а должно быть 3.3в с БП. Любо вам надо научиться измерять правильно, либо выкинуть подключаемый говноблок питания. Не додумались проверить что он выдает по всем питаниям?
На этом перепроверте с воткнутой видюхой в AGP слот. У вас север не калится? Похоже это с него прет 3.02в на этот транзистор. КЗ проверте по выходным дросселям около проца, очень похоже что север капут.
Блок проверил через PS-on. Все напряжения в порядке. На мамке ничего кроме памяти нет. 4пин не подключаю. Замеряю так, Черный щуп в черный провод питания, красным замеряю. Тестер в положении 20V -. Сток это D середина, верно? Снова замерил
1-й D-2.15 возле АГП. Возле памяти D-3.01. Замерил на включенном разъеме питания оранж - 3.03 (без подключения 3.3 с PS-on), жел - 12.02, крас - 5,3V.
С другим блоком при подключении 3,4 при подключении на плату.
1-й D-2.53 возле АГП. Возле памяти D-3.38.
Видео встроенное, север чуть теплый. Еще раз задам глупый вопрос "КЗ проверте по выходным дросселям около проца" как? Кр.щупом проверил контакты дросселй на плате и сами дроссели (во вкл. состоянии). НИчего нули.
Обоснуйте. Drain - сток, Source - исток, Gate - затвор.
Может заодно обоснуете, почему элемент в корпусе типа TSOP6 и обозначением на плате типа U34 не может быть мосфетом?
Плату обесточить, предел поставлен на 200 Ом, нули это значит КЗ.
вот мну непонятно, как можно получить напряжение, большее, чем приложено к транзистору, особливо ежели он закрыт,
а вставил, сорри не тот кусок текста в свое сообщение
