Принесли не рабочий системник. Плата Asus P4S800-MX SE сокет 478 чипсет Sis, Р4 3.0, 256 RAM, 40Gb seagate, б/п 350 нонейм китай. Плата не запускается при подключении питания процессора. Без подключения 4-х пинового контакта плата запускается. Никаких вздутий конденсаторов нет. Проверил транзистора возле проца, все рабочие. ЮМ и СМ теплые. Проц, память, видео проверял - все работает. Б/п менял эффекта нет. Спикер молчит. Плату проверял вытащив из корпуса. ПОСТ карты под рукое нету. Нужен совет.
Перенес... Rom
RavD, мне хватило фразы "я получу пониятия о ремонте плат". Уважаю людей, стремящихся к знаниям, а не к сиюминутному результату и пофиг на всё. буду помогать, чем смогу до посинения...
...в ремонте важно 0.не навреди 1.верная последовательность поиска неисправности 2.тактика "выжженной земли" (не путать с тактикой выжженной электроники - не наш метод) т.е. типа там где проверяли - всё ТОЧНО рабочее. Крепкий тыл...
1. Надо выбрать БП, который нормально держит нагрузку, без просадов.
2. АРМки исключать лучше просто заменой... и лучше на аналоги солидных фирм... ну или собирать типовуху и гонять АРМку как сидорову козу... я меняю...
3. Визуальный контроль элементов повреждений не выявил? - КЗ по питанию отсутствуют? - Силовые элементы не пробиты? - Напряжения на выходе БП внорме? - напряжения вторичных источников в норме (батарейка тоже вторична)? - CLR_CMOS - Напряжения на кнопках? - Попытка запуска, вторичные напряжения в норме? - Установка проца (по возможности самого слабого для этой мамки), контроль сопротивления нагрузки на выходе питателя проца, установка ПОСТкарты - Попытка запуска, угадывание мелодии спикера, напряжение на проце в норме? Контроль прохождения RESET, посткоды - Установка оперативки, попытка запуска, угадывание мелодии спикера, посткоды - Установка видяшки на PCI (если не встроена), запуск, посты...........BIOS......... уже слишком много ветвлений чтоб писать...
В общем надо быть последовательным, а последовательность рождается из опыта и чтения этого форума, за что сенсеям огромное спасибо. Ну а уважение к учителю - это ещё в садике должны были привить...
...прошу прощения за отступ от темы...
...ложки нет
Хотя вы могли его впаять на место второго, потому лучше заменить оба.
RavD, измеряя напряжения таким образом, можно получить лишь приближенные результаты. Тут будет погрешность в падении напряжения в массовом проводнике. Лучше массу брать из тестируемого контура.
...ложки нет
Транзисторы на плате АРМ2054N, пока нашел АРМ3054N эти помощней. Возле проца 60TO3H, под рукой 70ТО3Н. Подойдут или свое искать? Фотки как замеряю сделаю, но качество с телефона.
шило на мыло...
качните даташиты и посмотрите тему про то как подобрать аналог
70ТО3Н вместо 60TO3H подойдут.
А кто Вам сказал шо 3054 мощнее 2054? Ампераж хуже, сопротивление больше... Вы по напряжению смотрите только?
...ложки нет
"А кто Вам сказал шо 3054 мощнее 2054?". Напряжение не смотрел товарищ сказал что мощней я и не стал сравнивать. Так менять или даташит сверить?
Вам уже чётко ответили, а теперь для закрепления знания сверьте даташиты.
Скачал даташиты, что с чем сравнивать?
Эти показатели - 30V/15A, RDS(ON)=48mΩ(typ.) @ VGS=10V RDS(ON)=75mΩ(typ.) @ VGS=4.5V
APM2054NU - оригинал
· 20V/20A,
RDS(ON)=35mW (typ.) @ VGS=10V
RDS(ON)=45mW (typ.) @ VGS=4.5V
RDS(ON)=110mW (typ.) @ VGS=2.5V
хм...чото значки омов подменились автоматом тут...
APM3054N - ваша замена
• 30V/15A, RDS(ON)=48mΩ(typ.) @ VGS=10V
RDS(ON)=75mΩ(typ.) @ VGS=4.5V - будет греться сильнее оригинала, если вообще мощщи хватит...
Смотрим шо валяется под рукой... у меня вот попался на глаза AOD484, хотя по управлению этот танк потяжелее...
VDS (V) = 30V
ID = 25 A (VGS = 10V)
RDS(ON) < 15 mΩ (VGS = 10V)
RDS(ON) < 23 mΩ (VGS = 4.5V)
...ложки нет
