Принесли не рабочий системник. Плата Asus P4S800-MX SE сокет 478 чипсет Sis, Р4 3.0, 256 RAM, 40Gb seagate, б/п 350 нонейм китай. Плата не запускается при подключении питания процессора. Без подключения 4-х пинового контакта плата запускается. Никаких вздутий конденсаторов нет. Проверил транзистора возле проца, все рабочие. ЮМ и СМ теплые. Проц, память, видео проверял - все работает. Б/п менял эффекта нет. Спикер молчит. Плату проверял вытащив из корпуса. ПОСТ карты под рукое нету. Нужен совет.
Перенес... Rom
RavD, у асуса так... привыкайте... все кандёры на место.
...ложки нет
Я вам два раза про это говорил и вы все игнорировали, еще нагло утверждали что не паянные и стоят правильно, достали. -2
Имел ввиду на втором фото кондер около разьема и дросселя 12в, потому и просил фото всех кондеров по 12в.
Мах - "еще нагло утверждали" не нагло, а ошибочно
. Все ошибаются.
Кондеры поставил новые, все крутится, но сигнала нет. Мосты теплые, проц греется. С АГП и встроенного видео -же не заводится. Надавливал на СМ и сокет, эфекта нет. На стоках 3-х транзисторов рядом с дресселями 1,54V и на дросселях то-же. У трех транзисторов выше рядом с кондерами 11,57V..
Дак я ведь обьяснил как они должны стоять "плюсом на белой метке", как после этого можно ошибаться? Чисто игнорировали.
Без памяти не пищит на ее отсутствие?
Раз теперь кондры в норме(буду на это надеяться), то давайте заново по всем напряжениям.
Память снимал, ставил другую. Спикер молчит. "плюсом на белой метке", да, не обратил внимания.
По напряжениям:
[b]Возле дросселей 3 транзистора (от правого края платы)
1-й G-9.46, D-1.57, S-0.04
2-й G-9.46, D-1.54, S-0.04
3-й G-9.78, D-1,54 S-0.04
Возле кондеров 3 транзистора (от правого края платы)
1-й G-2.61, D-11.78, S-1.66
2-й G-2.59, D-11.8, S-1.66
3-й G-2.4, D-11.8, S-1.65
Возле АГП 2 транзистора (справа от АГП)
1-й G-2.66, D-2.66, S-3.4
2-й G-3.3, D-2.65, S-1.9
3-й G-2.8, D-3.4, S-1.6 (слева от АГП)
Возле памяти 2 транзистора
1-й G-7.7, D-1.2, S-1.2
2-й G-11.8, D-1.2, S-3.4[/b]
Напряжения БП в норме.
Менять гада!
Мне интересно как вот это было "Надавливал на СМ и сокет"...
Надо вначале дать либо изгиб либо нажим а потом стартовать (ну или ресетом баловаться). Если сначала запустить а потом крутить-жмать то дефект (может) и не проявиться...
...ложки нет
"2-й G-11.8, D-1.2, S-3.4
Менять гада!"
Поменял на 3024 то же самое. Bishop - я давил и держал и удержиая включал, выключал. Пропобавл немого гнуть плату во вкл. состоянии.
Напряжения теже? Либо не исправный поставили, либо нагрузка в КЗ, сопротивление D на землю огласите.
