Принесли не рабочий системник. Плата Asus P4S800-MX SE сокет 478 чипсет Sis, Р4 3.0, 256 RAM, 40Gb seagate, б/п 350 нонейм китай. Плата не запускается при подключении питания процессора. Без подключения 4-х пинового контакта плата запускается. Никаких вздутий конденсаторов нет. Проверил транзистора возле проца, все рабочие. ЮМ и СМ теплые. Проц, память, видео проверял - все работает. Б/п менял эффекта нет. Спикер молчит. Плату проверял вытащив из корпуса. ПОСТ карты под рукое нету. Нужен совет.
Перенес... Rom
Дайте фото вздувшихся кондеров, а то по второму фото кажется они не правильно стоят.
RavD, в самое ближайшее время постараюсь сделать новую насадку с отсъёмкой по стадиям и выкинуть в технологии... ссылку потом дам. Старая уже выглядит нечеловечески... медь тает постепенно... трубка ещё есть ))
...ложки нет
Кондеры в порядке, не паянные. Это качество фотки плохое. Если это про мои фотки.
Проверяйте на отвал сокет и север.
RavD, как обещал, выложил сагу про насадку )))) rom.by/forum/Nasadka_na_pajalnik_TO-252_Reworker#new
...ложки нет
Спасибо !!!! Прочитал, буду мастерить етот агрегат
Заказчик решил брать другую плату, поэтому дальнейшие поиски неисправности завершаются. Если плату оставят покапаю дальше.
Приобрел начальный багаж знаний. Дальше дело практики. Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО за советы и помощь!!!
А вы предложите небольшое вознаграждение за глючную плату не более 300-400р(ну тут сами решите сколько она по вашему мнению стоит)
Пока плату не забрали вот что нашел. На всей плате кондеры впаяны наобарот, пайка заводская. т.е маркировка наобарот. Поэтому у меня кондеры и вспухали. Я паял "-" к белой половинке, а надо было наобарот. Перепаял кондеры, в итоге при подключении 4пин. косички плата запускаетя, но сигнала на монитор нет. Если успею перепаяю вспухшие кондеры, а вось заведется.
Отсюда делаем вывод что нужно быть внимательным и смотреть куда минус садите а куда плюс и где эти самые минус и плюс по маркировке у производителя(обычно такое только у асуса)
