Принесли не рабочий системник. Плата Asus P4S800-MX SE сокет 478 чипсет Sis, Р4 3.0, 256 RAM, 40Gb seagate, б/п 350 нонейм китай. Плата не запускается при подключении питания процессора. Без подключения 4-х пинового контакта плата запускается. Никаких вздутий конденсаторов нет. Проверил транзистора возле проца, все рабочие. ЮМ и СМ теплые. Проц, память, видео проверял - все работает. Б/п менял эффекта нет. Спикер молчит. Плату проверял вытащив из корпуса. ПОСТ карты под рукое нету. Нужен совет.
Перенес... Rom
Отпоял наконец-то все транзисторы. Прозвонка битых не выявила. Чем еще можно заменить APM2054N. У меня APM3054N только один оказался. Значение U APM2054NU и APM2054N ни на что не влияет. На платах есть 20NO3L, STU3055L2, 15NO3GH. Или просто подобрать по параметрам 30V/15A, VGS=4.5V. Так как выпаюваю простым паяльником, уходит моного времени. Поэтому перепаивать тяжеловато. Шайтанского агрегата именуемого ФЕН нету.
Скачал даташит на 20NO3L и STU3055L2. Как я понимаю сравнивать VDS, RDS ID. Что бы были не меньше оригинала?
купите второй в пару у второго расплющьте щало так чтобы хватало на две ноги и будет вам счастье, два паяла + проволочка в зубы и снимается любой мосфет за несколько секунд.
Второй паяльник есть на 25W, попробую. У первого жала хватает на две ноги. Проволкой поддевать так?
Я за лапку завожу пинцетом тоненьккую проволочку сложеную вдвое, или больше, потом завязываю и проволоку в зубы паяльники в руки, перед выпайкой обязательно флюс как на лапы, так и в район стока,
Как припой расплаился аккратно шевелим паяльниками мосфет, если шевельнулся везде то быстро поднимаем и убираем паяльники, потом мосфет остывает пару минут чтобы быть уверенным в показаниях(как ни крути полупроводник ) и проверяем, если проверка не требуется, то приводим посадочное место в порядок и сажаем новый тем же образом только без проволочки.
1. Покупается паяльник на 65Вт с таким толстым жальцем (стандартное).
2. Добывается медная трубка у кондиционерщиков, или там где кондишн монтировали легко обнаружить кусочек трубки в которую жало входит практически как притёрто (она какая то тоже стандартная).
3. Отрезается кусок трубки (можно у кондиционерщиков сразу и отрезать - классная штуковина есть - трубка не деформируется) длиной так, чтоб на жало насунулся примерно 1.5 - 2см и ещё торчал на столько же.
4. На другом конце трубки делается 2 диаметральных пропила, 2 сектора оставляем, 2 выкидываем. Выпрямляем и выдерживаем расстояние между "губками" по МОСФЕТу, чтобы одна вставала на фланец ему а другая на З - И.
5. Закрепляем любым способом насадку на жале (винт к примеру).
6. Разогреваемся и встаём на МОСФЕТ. 3сек и пинцетом поднимаем его прямо в насадке и вынимаем.
Эта байда изготавливается за полчаса а столько времени экономит! и рядом ни один кандёр не пострадает (ну если конечно руки откуда следует)
...ложки нет
Г-да, по вопросам пайки- имеется раздел Технологии ...
Rom, оно (насадкО) стоит того, чтоб в технологии написать?
..я думал сущщая ерунда..
...ложки нет
Здесь оно точно не нужно..
Значит так. Перепаял все транзисторы эффекта нет, все по старому. Вместо 60TO3H, поставил 70ТО3Н. Вместо APM2054NU которые возле АГП поставил 15NO3. Показывают первые два (которые рядом)
1-й G-2.6, D-2.6, S-3.3
2-й G-4.4, D-2.6, S-1.9
3-й G-3.6, D-3.3, S-1.6 (этот ниже отдельно стоит)
Выкладываю фотки как замерял. Б/п включен.
s002.radikal.ru/i199/1008/c2/40d577213bdc.jpg
s005.radikal.ru/i209/1008/cf/4db94f95d556.jpg
Что дальше?
Bishop а можно на фотку насадки глянуть, трубки достал.
