Самодельная ИК паяльная станция
В связи с желанием посвятить себя ремонту ноутбуков и компьютерных комплектующих встал вопрос о приобретении хорошей ик паяльной станции. Ознакомившись с серийными промышленными станциями и их ценамиshock решено было сделать собственную.
Вот что из этого получилось:
Основное достоинство-дешевизна,вся конструкция мне обошлась менее 5тр,самое дорогое,это корпус.
Вот скромные параметры станции:
-размер площади подогрева 24х32см
-размер площади верхнего нагревателя 9х6см
-максимальная мощность нижнего подогрева 1.5квт(для упрощения мощность принял считая лампы линейной нагрузкой,знаю что на самом деле там несколько больше)
количество ламп нижнего нагрева 9шт,каждая 1500вт,по 3 последовательно и 3 секции параллельно
Нижний нагрев секционировал потому что если паять видюху,то такой огромной площади нагрева не надо,чтобы напрасно не тратить электроэнергию в тепло включается та секция которая непосредственно под паяемой видюхой.
-максимальная мощность верхнего нагревателя 500 Вт(мощность принял аналогично верхнему нагревателю)
количество ламп верхнего нагревателя 4,каждая по 500вт,по 2 последовательно и 2 гирлянды параллельно.
На полную мощь нижний подогрев еще не выходил,скорости нагрева хватает и на меньшей,проводка вполне выдерживает;)
Софт и схему(хотя схемой назвать эт трудно,одна мега16 и несколько деталей))разработал мой друг NapMan
В софте реализовано 5 запоминаемых термопрофилей,настройки ПИД верхнего и нижнего нагрева,калибровка термопар,ограничение максимальной мощности нагревателей,возможность включения отдельно верхнего и нижнего нагрева.
За ходом сборки нижнего подогрева можно посмотреть тут
Немного фоток внутренностей
А вот верхний нагреватель собственной персоной.
Для удобства позиционирования верхний нагреватель может ездить на мебельных салазках.
Корпус нагревателя изготовлен из корпуса бп отрезанием лишнего,использовал старый корпус от АТ блока питания(там железо было толстое=)).Отражатель для ламп из тонкого алюминиевого листа(0.5мм).
Шторки для ограничения нагреваемого участка еще не сделал
Аватар пользователя Rom
Там же на mirnagreva есть ИК -керамические лампы разного диаметра, как под цоколь, так и без него, отражатели под них тоже есть...
В качестве верхнего подогрева заказывал через магазин "Электролюкс" керамический подогреватель ECP3. А они уже нашли во Львове.
Вот такой.
elcer.com.ua/ecp3/
Забыл написать, что обошлось это примерно в 30$.
Аватар пользователя Genchik
scorpion 13 авг 2004 - 12:22
При работе с Галогенкой пострадало 3 шамана,ужастная штука!!!!
Но греет хорошо!!!!!
Михаил.
P.S. Надеюсь, мне простят сарказм...
Аватар пользователя nicotinoff
Леопольд поделитесь впечатлениями, пожалуйста.
дело в том что я тоже думаю наверх вместо фена чтонить придумать. вот такой керамический 60x60 элемент тоже нашел самым подходящим(либо кварцевый). как вы паяете с ним?
- На работе было скучно, решил обновить биос... теперь вообще нечем заняться.
nicotinoff.ru - все что нужно
1nicotinoff . Я еще не собирал паялку, жду два корыта из нержавейки для кипячения шприцев. Разрежу, а потом сварю по размеру ламп.
Леопольд, ждем ваших отзывов.
к этим нагр. элементам нужно будет делать блок управления.
ОхотниК до сих пор любуюсь на вашу станцию))))))
у меня подогрев китайская Aoyue 853A. но сверху чип жарить феном оч. неудобно. вот ищу достойную замену. как вы думаете, в паре с Aoyue 853A ваш верх справиться с Pb free?
Лампы примененные в этой станции предназначены для освещения, тоесть технология изготовления направлена на то что бы максимум мощности излучения лампы перевести в видимый спектр.. Т.Е. по глазам бъет сильно (знаю из опыта пайки галогеновым прожектором).
Когда мне надоело портить глаза, конструкция излучателя была изменена, теперь в качестве нагревателя я использую спираль в кварцевой трубке, как в известных всем еще с детства каминах. Вопервых дешево (есть на рынке в свободной продаже цена 18грн комплект со спиралью) во вторых глаза остаются целы.
Serg_ (гость), для того чтобы не слепить глаза лампы здесь соединены последовательно, при таком включении лампы чуть светят, а вот греют очень хорошо.
Аватар пользователя ОхотниК
1nicotinoff писал(-а):
Я ей паяю любые припои,тут в первую очередь надо уделить внимание нижнему подогреву,без большой площади нагрева,те по всей плате,вашу плату скрутит в бараний рог,Aoyue 853A совершенно негодится для современных плат с Pb free,говорю как владелец такой же.
