DIGO у вас станция получилась аналогичной
DIGO у вас станция получилась аналогичной IR-6500. Довольно странно, что у вас при такой мощности настолько затянут профиль пайки... Вероятно, неумение REX-C100 управлять скоростью нагрева, в совокупности с 2,4кВт на НИ, приводит к "загару". Я на своём первом НИ 4*650Вт на REXе боролся с этой болячкой значительным изменением коэффициентов "D" и "I" - добился достаточно долгого (в пределах, рекомендованных термопрофилями), а следовательно и плавного разогрева НИ. Конечно, точность удержания пострадала, но этот момент я просто постарался вынести за пределы времени пайки. На мой взгляд лучше всего процесс пайки объяснил maxlabt, поэтому процитирую его: "Если коротко, то необходимы четыре шага (фазы) пайки. Так, примерно:
1. преднагрев со скоростью 0,7-0,8*С/ сек.
2. активация флюса и накопление тепла в зоне пайки, скорость 0,2-0,3*С/ сек.
3. Собственно, расплавление припоя, скорость 0,5-0,7*С/ сек.
4. удержание пика в течении 15 сек.
Каждая фаза имеет свое назначение. Скорость и длительность каждой фазы могут иметь разные значения (допуски), но их наличие обязательно."
Температуры преднагрева, а также температуры расплавления припоев нам примерно известны, попробуйте на основании этих данных рассчитать время пайки. (как то: греть плату ~3,75 мин. до ~180*С, на ~140*С - на 3-ей мин. начинать разогрев ВИ до ~210*С - ~3,8мин., далее разогрев ВИ до t*C пайки ~230*C за ~30 сек. Итого - меньше 8-и минут.)
А еще просьба к вам - покажите фото станции в рабочем положении с закрепленной для пайки платой и установленными датчиками, возможно, что-то ещё прояснится.
  • низкая надёжность.
  • Ага.Ток у меня и так по 3
  • А дело в том что IMHO у
  • А как размер соотносится с
