krepostnoy - площадь низа - 300/240 мм. получается 2.4 Вт/см2 .Пятый тен не про запас, проводка у меня хорошая , вытащит легко, частный дом, с напряжением тоже нет проблем - 220-230 вольт . А ТРМ в режиме по мощности будет работать, диммер то зачем ? Нашел про китайские адаптеры, входы надо подтягивать резюками к +5 вольт и к массе вроде так.
Буду тогда заказывать кварц наверх, правда насколько помню, спирали там придется менять , многие отписывали об этом.
