Не получится, что напряжение будет плавно зависеть от температуры ?
Плавно - нет. Слишком уж сильно сопротивление терморезистора изменяется (пример - при 25 градусах - 10 кОм, при 100 градусах - меньше 1 кОм), + высокий коэф. усиления встроенных ОУ = плавное снижение выходных напряжений на весьма малом промежутке изменения температуры (десятые, если не сотые, доли градуса). Т.е. - фактически скачкообразно.
