Читал. В первю очередь и прочитал эти
ivp писал(-а):
Ответы:
На первый вопрос - читать!
Читал. В первю очередь и прочитал эти разделы...но, как я упоминал...не хотелось бы что-либо делать с камнем, особенно если есть риск вообще все испортить (я уж не говорю про переход к копперманам....в случае "неудачи" и "удачи" будет невозможен, если это не универсальный разъем)
ivp писал(-а):
На второй вопрос - любой Коппермайн...
Спасибо. Значит...мах....1200MHz? (если Целки)
ivp писал(-а):
Рекомендация - заменить БП на более мощный, и, главное, более качественный; обратить внимание на конденсаторы БП камня (на плате)...
Это рекомендации к копперманам? Или уже с расчетом на установку туалатинов? И все же, если установлю БП. (а я уже собираюсь это сделать...кстати, не подскажете, какой лучше взять?) Так вот, ведь если я поставлю новый БП, то ведь туалатины все-равно не пойдут???
ivp писал(-а):
И встречный вопрос - написанное по поводу БИОСа как-то не очень понятно, объясните, plz...
Перепрошил биос на своей мамке на v20.00b Сразу появилась возможность разгона, что особенно порадовало. Стабильность не нарушена. На всякий поставил более мощный кулер (Титан)...единственный момент (на 100 шине идти отказывается напроч), но это уже и перебор, наверняка был бы. =) Главное: ничего с камнем не делал...просто выставил значения...и все. Шину повысил за счет PCI (на свой риск)
Acorp 6VIA85P+Cel1.4GHz...возможно ли???
  • По даташиту для Копперов/Туалатинов все (т.е.
  • Я так понимаю в ppga/fcpga-шной плате если X4
  • Если я правильно понял даташит, хреново дело... Попробуй,
  • ммм, а больше ничего найти не смог. Так
  • А не надо было это искать "на одном
  • Вот, нашел на одном из сайтов... если
