Есть технология переделки, в свое время перенятая мною
Есть технология переделки, в свое время перенятая мною от rgt и немного усовершенствованная - никаких необратимых изменений с камнем не делается, а в сокете под FCPGA, в зависимости от степени "эстетства", расширяется (но не более!) от 3-х до 6-ти гнезд, в случае сокета под PPGA - чуть посложнее, но смысл тот же.
Копперов 1200 не бывает - это уже Туалатин; Копперовские Целероны заканчивались, если мне память не изменяет, на 1000/100, Пеньки - на 1133/133.
Рекомендации касательно БП относятся ко всему - для более мощного камня более мощный БП никогда не был помехой wink , а качество работы БП сказывается вообще на всех девайсах; обратить внимание на БП камня - естественно, это уже касается запуска Туалеронов, уж очень они "голодные"... wink
По поводу 100MHz: все бывает... Не мной первым замечено, кстати, что очень часто "негонящиеся" камни, не желающие вставать на 100 или 133 без экстремального повышения Vcore, без проблем встают на те же частоты +1...3MHz практически на штатном напряжении... roll
Acorp 6VIA85P+Cel1.4GHz...возможно ли???
  • По даташиту для Копперов/Туалатинов все (т.е.
  • Я так понимаю в ppga/fcpga-шной плате если X4
  • Если я правильно понял даташит, хреново дело... Попробуй,
  • ммм, а больше ничего найти не смог. Так
  • А не надо было это искать "на одном
  • Вот, нашел на одном из сайтов... если
