Откуда взялась эта нога можешь прочитать во второй части статьи apple_rom, но вот я сам теперь засомневался - в Копперовской распиновке сокета она уже не на земле, но висит ли она в воздухе, или на нее терминация подается?
Люди, у кого Инет быстрый (а то у меня еще скачивание параллельно идет), посмотрите даташит - AH4 в воздухе или где?
Вот, нашел на одном из сайтов...если не то, то прошу поскипать эту мессагу:
Реализовано это просто. Во-первых, разработчики Intel перенесли в разводке Socket 370 сигнал Reset с одной ножки процессора на другую: в PPGA Reset "висел" на X4, тогда как в FC-PGA Reset - это AH4 (см. схему Socket 370), который в PPGA был резервным. Контакт X4 в FC-PGA называется Reset2, однако на самом деле он "висит в воздухе": на нем нет ни сигнала, ни "земли".
Что такое Reset? Это сигнал, без которого при запуске или перезагрузке ПК процессор просто не включится, что и имеет место при установке Celeron FC-PGA в Socket 370 PPGA. Соответственно, чтобы обеспечить работу процессора FC-PGA в разъеме PPGA, нужно соединить оба контакта в разъеме, и проще всего это сделать, напаяв перемычку с обратной стороны платы переходника (см. схему).
