Vidы? =( Ночь что-ли сказывается..., но где
rgt писал(-а):
Некоторые платы 1.5V поймут правильно, а 1.475V как 2.3V Вот для того, чтобы этого избежать и замыкаются Vidы
Vidы? =( Ночь что-ли сказывается..., но где их искать? (простите, если сильно туплю...не хочу на интуиции все делать)
Все-все...понятно...нашел их расположение. Вопрос: на момей мамке их нужно замыкать?
Acorp 6VIA85P+Cel1.4GHz...возможно ли???
  • По даташиту для Копперов/Туалатинов все (т.е.
  • Я так понимаю в ppga/fcpga-шной плате если X4
  • Если я правильно понял даташит, хреново дело... Попробуй,
  • ммм, а больше ничего найти не смог. Так
  • А не надо было это искать "на одном
  • Вот, нашел на одном из сайтов... если
