Для оценки ситуации в данном случае описания явно
Для оценки ситуации в данном случае описания явно недостаточно wink - надо бы увидеть, но в любом случае, для восстановления подобных вещей надо быть асом в пайке...
И каким образом вышло, что они погнулись? У меня так не получается... roll
Ножки советую замыкать жилкой от 40-пинового шлейфа (IDE): взять иголочку или медный проводок LAN (они как раз диаметром чуть больше процессорной ноги), нахлестнуть жилку посередине в два оборота - получится колечко, затем получившиеся два проводка слегка скрутить, при необходимости засунуть в изоляцию (оплетку) от того же 40-пинового шлейфа, затем накинуть колечко на самую "неудобную" для дальнейших действий ногу, и от нее идти к краю; изолированный проводок аккуратно прокладывать между ног пинцетом (хотя я обычно делаю это пальцами lol ).
Вот и вся техника, ничего сверхъестественного... roll
Acorp 6VIA85P+Cel1.4GHz...возможно ли???
  • По даташиту для Копперов/Туалатинов все (т.е.
  • Я так понимаю в ppga/fcpga-шной плате если X4
  • Если я правильно понял даташит, хреново дело... Попробуй,
  • ммм, а больше ничего найти не смог. Так
  • А не надо было это искать "на одном
  • Вот, нашел на одном из сайтов... если
